Configuración de página
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Configurar página
Archivo
Ctrl+Alt+P
La configuración en el cuadro de diálogo Configurar página determina la cantidad de hojas de papel (páginas) necesarias para imprimir todo el dibujo en la impresora seleccionada. También es usada para especificar si muestra el recuadro gris que representa el área de impresión para capas de diseño, y si muestra los saltos de página en el archivo de dibujo.
Para cambiar la configuración de la página:
Escoja el comando correspondiente. Se abre el cuadro de diálogo Configurar página.
Parámetro
Páginas
Horizontal
Especifica la cantidad de páginas en el sentido horizontal.
Vertical
Especifica la cantidad de páginas en el sentido vertical.
Mostrar límites de página
El parámetro muestra un borde gris alrededor del perímetro del área de impresión de las capas de diseño (esta configuración se selecciona de manera predeterminada); como alternativa, presionar Alt+B (Windows) o Comando+B (Mac) para alternar la selección en este campo. Esta configuración también afecta la visibilidad del límite de la página en una vista unificada.
En las capas de las hojas siempre se muestra el borde de la página.
Mostrar divisiones de página
Indica cómo se divide el dibujo en cada página de impresión; para las capas de diseño, se debe mostrar el límite de la página para poder ver los saltos de página (esta configuración se selecciona de manera predeterminada).
Mostrar marcas de agua
Si el archivo es creado en una versión educacional de productos Vectorworks, incluye una marca de agua. Esta opción se selecciona de manera predeterminada e indica si se muestran las marcas de agua en la pantalla, en la parte superior o inferior de cada límite de página; el límite de página se debe mostrar para que se vean las marcas de agua.
La barra de título indica claramente los archivos con marca de agua. Un archivo con marca de agua imprime la marca de agua independientemente de la opción para mostrar establecida aquí.
Área de impresión
Seleccionar tamaño no disponible en configurar de impresora
Si el tamaño de papel deseado no está disponible en el cuadro de diálogo Configurar impresora (ver Configurar impresora), seleccione esta opción y luego seleccione de la lista el Tamaño del papel deseado; esto resulta de gran utilidad cuando se envían los archivos a un centro de impresión que posea diferentes tamaños de papel.
Tamaño/Ancho/Altura
Para especificar en forma manual el tamaño del papel, seleccionar las unidades de dibujo correspondientes (pulgadas o milímetros) e introducir los valores de Ancho y Altura del papel.
Tiene acceso al cuadro de diálogo Configurar impresora para especificar la impresora, el tamaño del papel, la escala del dibujo y la orientación; ver Configurar impresora.
